Вопрос по шатунам.
Узнай общественное мнение
Yarik
Байк: Bionic B1 сток)
Вопрос по шатунам.
18 дек 2011, 20:43
На сток шатуны 160 нормально пойдут со звездой, например, Т16. Или такая тема вообще не катит и обязательно нужны 170 и более?
Re: Вопрос по шатунам.
18 дек 2011, 21:27
Не катит, усилия не хватит
18 дек 2011, 21:36
170 надо под 16ю звезду)
JinJeyYo
Байк: ZHI_Z3_сток
19 дек 2011, 01:49
Если шатуны по длине меньше, то звезду вообще надо брать с большим кол-вом зубьев, чтоб не тяжело было крутить. Типа там 21 или 22. Хотя при этом движения будет меньше. Наверно всё же лучше не изворачиваться и брать 170 и больше с 18-ой звездой)
Yarik
19 дек 2011, 17:08
Ладно, тогда такой вопрос = какую звезду надо с 170 шатунами и какую звезду с 175 ?
pandomonium
Байк: Bicouse Triial 24"& ZOO 2011,ECHO, ZHI, ENO, ROCK, Trialtech, Magura
20 дек 2011, 21:56
Можешь делать как хочешь но, шатуны либо 170 либо 175 и звезда 15 или 16! а там ставь как хочешь ! вот только несколько моментов!
1. стандартный вариант это 170 мм и 15Т, по мойму с этого все начинают и я в том числе! при обучении каких либо проблем не заметишь! и в последующем можешь так и катать!
2. есть еще 2 основных варианта
175 мм и 15Т
170 мм и 16Т
такие варианты немного облегчают катание, улутьшаеться крутка, и так далее!! Ру тут простая механика! рычаг больше!
есть некоторые нюансы! если ставить 16Т звезду, то на большинстве рам возникнут проблемы с натежением цепи! либо халфлинк либо натяжител спасет!
P.S. 175 мм и 16Т слишком легко будет однако!!
ТРУС НЕ КАТАЕТ ТРИАЛ
Yarik
21 дек 2011, 01:43
Спасибо за грамотное разъяснение! +1
21 дек 2011, 18:55
для качков 170 18 15,
для недокачков 170 18 16,
для слабаков 175 18 15,
для совсем немощных 175 18 16
Вернуться в Опросы
