Доброго времени суток!
Знатоки, помогите пожалуйста.
Собрал стрит-триал на раме adamant street 24, до этого был хромолевый стрит.
Купил вынос 20*120 и руль low riser, т.к. сам я не маленький и руки длинные.
В итоге байк не дергается абсолютно, перед бордюром пытаюсь сделать привычный банник в итоге: переднее колесо едва забрасываю на бордюр, заднее легко залетает, короче клюю носом. Дико неудобно, приходится тормозить перед препятствиями, чтобы сделать "крутку?".
Собственно вопрос, что начать менять из пары руль-вынос?
Порисовал на бумажке, если поставить вынос echo 38*130, руль встанет выше на 4 см и ближе ко мне на 1 см, хватит ли этого или надо еще riser, или просто riser?
Спасибо
Не дергается вообще
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
Re: Не дергается вообще
колец нафигач под вынос, две-три сантиметровые, и руль хай райзер, типа триалтек/инспайред
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
malyshev писал(а):колец нафигач под вынос, две-три сантиметровые, и руль хай райзер, типа триалтек/инспайред
имел неосторожность отпилить шток с небольшим запасом, 2 см там стоит уже, больше некуда
зря конечно, но первым делом тогда купи руль! вынос может и этот прокатить, обязательно хай райзер!
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
- Дмитрий Пшеничных
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
Дмитрий Пшеничных писал(а):на себя руль поверни,более лёгко получается дёргать )
с low riser'ом такие шутки слабо канают)
- clerictgm
Руль самый высокий - Trialtech High Riser. Вынос нормальный TT 90x35( ну или 100х30 длиннее 100 я бы не советовал, извращение). Ну и вилки пилить не надо, это уже понял думаю.
- Shaggy
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
да, на мягкой, но геометрия была такая, что дергался он тяжело (сравнительно с другими стритами), так что я привыкший к "тяжести")
то есть лучше бы менять и то и то? или попробовать руль, потом, если не поможет - вынос?
- clerictgm
на вот, считай, что тебе больший подъём даст http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php
- Shaggy
после мягкой вилки очень необычно на жесткой, технологии разные. дело может не в руле
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
clerictgm писал(а):на вот, считай, что тебе больший подъём даст http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php
Спасибо, а я это линейкой на бумажке рисовал
Последний раз редактировалось stepanbus 03 июн 2013, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
Shaggy писал(а):после мягкой вилки очень необычно на жесткой, технологии разные. дело может не в руле
Если разница технологий состоит в использовании отскока вилки, то не в этом проблема
не в вилке дело, а в снеме байке вцелом, просто непривычно сейчас тебе, привыкнеш, и техника баника немного другая, перед выше дергать надо и сильнее чем на стрите
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
- MIF
- Байк: Custom Because 24" Street
Mongoose Fireball 26" 08
тоже поначалу после хардтейла перешел на жесткую вилку и стрит-триальный байк - не дергался вообще.
Реально в технике проблема была, если на мягкой вжимаешь и потом дергаешь, то тут надо весом откидывать назад на вытянутых руках руль. Главное силу правильно расчитать чтобы на спине не оказаться. Удачи в тренировках)
- stepanbus
- Байк: Adamant 24
я не использовал на стрите отскок вилки, тут вроде попривык, выдергивать, прыгать получается, но тяжко очень)
