Гэп на переднее???
Техника выполнения трюков: вопросы, советы, инструкции
gaston
Байк: Rockman Aurem II
Гэп на переднее???
04 ноя 2008, 01:52
Привет!
Подскажите пожалуйста как))
Вверх понятно как делать, получается, а вперед чет никак.
Даю по педали, вытягиваюсь вперед и вверх, тащу байк, он как был - руль вверх, заднее колесо внизу, так и приземляется.
Что надо сделать после гапа, куда подать телом, и самое главное, что делать после?
Как поднять жопу и опустить морду. Прыгаю на месте на заднем, перепрыгиваю на перед буз проблем, а с пробива никак(((
Заранее спасибо : :)
Илья
Байк: echo_lite|magura_hs33|Rb Design|Urban|gu|
Re: Гэп на переднее???
04 ноя 2008, 03:47
всмысли через морду ? или че ?
04 ноя 2008, 08:30
смотри видяшки и повторяй :wink:
04 ноя 2008, 09:03
надо педаль мало жать, патом поджимать ноги и вытягивать руки, пробуй сначала в сторону ноги (если катаеш левой, то влево, правой - вправо), под углом градусов 20-30, так легче научится :)
Sonik
Байк: Adamant A1 short
04 ноя 2008, 10:35
Встаешь в тойку как когда делаешь пробив на заднее только тело наклонено вперед и переднее колесо ближе в земле, в момент прыжка приседаешь и выдергиваешь вперед, в прыжке поджимаешься к рулю и потом сразу вытягиваешь руки, при касании колеса поверхности поджимаешься к рулю притягивая руки и перенося свой вес к рулю, также сильно поджимаются колени, вот я делаю примерно так, также посмотри несколько видосов с этими темами и поймешь как надо делать и конечно много много дрючь)
Кнопка на мою страничку в контакте
Диманыч
Байк: I love my Zhi zm1
04 ноя 2008, 10:57
Тоже советую лучше видосы смотреть, а потом тренировать. Вот к примеру последний клип Деймона-dunittclipage, в конце там геп с нескольких ракурсов снят и хорошо технику видно.Ну а чтобы тебе понятней была техника самого движения вперед через морду, старайся ниже опускать переднее колесо. Удачи в изучении!
Диманыч
04 ноя 2008, 11:45
А вот и раскадровочка из вышеупомянутого клипа Деймона :arrow:
RUSJIaN
Байк: Neon wing/Crazy/ONZA/ENO Trials/NEON/ZHI/avid code 5/trialtech
04 ноя 2008, 12:56
Ты в раскадровке упустил ключевые моменты!
efremovdm
Байк: 24
04 ноя 2008, 12:59
2 RUSJIaN:
Твоя раскадровка как всегда на высоте ! +
Ell T
Байк: Echo Control, TrialTech, White Ind, Dob
04 ноя 2008, 14:17
Как и сам Гэпчик!
www.RockBike.ru
Велосипеды и компоненты.
Вам покорятся вершины!
gaston
04 ноя 2008, 16:14
Спасибо всем большое, но мне непонятно лишь одно... Каким образом после пробива зад поднимать выше переднего, он все время внизу болтается, даже если вес на руль переносить. Само перемещение равновесия как делать?
Да и дрючка это не выход. Катаюсь очень редко и все, что учил всегда только теорией, если я пойму как после пробива делать перевес на переднее, то все получится. Это к сожалению на раскадровке увидеть. Т.е. если смотреть на раскадровку Руслана, то если можно объясните, как с 3 кадра перейти к 5??
Т.е. я вытягиваюсь к рулю, но сам байк относительно себя перевернуть не получается((( После вытягивания вдоль руля и пробива, что нужно делать телом? Отсанавливать и перемещать байк чуть вперед, наклонившись самому вперед? Или что-то еще?
Как сказал Sonik в момент прыжка нужно поджиматься - что-то типа сайдхопа делать, тело также поджиматься должно, а потом морду опускать?
Извините, что так прошу все разжевать :oops:
RUSJIaN
04 ноя 2008, 17:52
Что бы поднять жопу, нужно толкнуть перед байка вниз руками, а ноги поджать.
gaston
05 ноя 2008, 01:06
спасибо, буду пробовать) :)
Bara
Байк: сток
26 ноя 2008, 08:57
gaston, ну как успехи?
Мне кажется пытаться сразу прыгнуть как Дэймон или Руслан - неправильно.
Для начала просто попытайся на плоскости сделать пробив на 2 колеса. Это сделать не просто, так как привыкаешь при гэпе на заднее, выносить заднее колесо как можно сильнее вперед. Поэтому (!) сначала не нужно стараться прыгнуть далеко; важен сам факт касания плоскости двумя колесами. Для этого, после удара по педалям, надо податься телом вперед. Дальше руками перед байка опускаем вперед, при этом ногами не мешаем заду подниматься вверх.
Далее можно развивать выученное, пытаясь прыгнуть подальше, и прыгать так, чтобы плоскости касалось первым переднее колесо. Затем можно переходить к реальным темам.
Собственно я описал свой путь покорения этой фишки.. может поможет кому-нибудь....
Во че щас еще в голову пришло:
Прыгни без байка вперед на ноги а потом вперед на руки и почувствуй разницу :D .
NИПЕЛЬ
10 дек 2008, 00:12
У меня тоже морда долго не получалась,пока не научился на переднем прыгать - вот тогда сразу пошло дело!
Как только будет баланс на переднем хороший,особенно на грани падения через руль,сразу же намного проще все морды будут,как с крутки,так и с пробива вверх/в длину...Очень хорошо помогает,реально :)
Если из жигулей перестало капать масло - значит оно кончилось
NИПЕЛЬ
10 дек 2008, 00:22
А вот с угла нихрена не могу сделать(в смысле,когда для заднего места мало,с бордюра например)...может объясните???сразу почти зад вниз слетает,уже совсем вес за переднее уводил,а заднее колесо все равно сразу вниз летит...
Bara
Байк: сток
10 дек 2008, 09:36
А на заднее от угла получается?
У меня на самом деле такая же трудность. Начинал тренировать геп на морду с плоскости (с проката), а потом пришлось переучиваться. До сих пор от угла не очень стабильно.
Хотя все это время на заднее от угла без проблем...
Дрючка решает :bike: :poundit:
NИПЕЛЬ
24 дек 2008, 01:24
На заднее от угла стабильно,даже с круглой трубы диаметром сантиметров 5...А морда с угла нихрена...Ыыыыы
voznesenskii
Байк: лайт
23 июл 2009, 01:46
Bara, спасипо) буду пробывать)
кстати на переднем прыгать научиться не так то просто) я вот раза 4 прыгну и всо(( может тода и про переднееколесо расскажете?)))
01 янв 2014, 21:31
хех)вот прикол то у меня тоже недавно такой был-на моде не мог сделать,на стоке не мог сделать гэп-морду,а тут 24" собрал летом- и всё-получаться стало))хотя я на переднем прыгать просто не могу-за дорогую вилку inspired боюсь))
Вернуться в Фишки
