Я встаю на заднее колесо где-то под 70 градусов к теме, и так что при опускании переднего колеса останется ещё пара см между колесом и гранью; далее вот стою я на заднем колесе так, приседаю жопой, чутка опустив колесо переднее, после чего делаю пробив - втыкаюсь на переднее колесо. Проблема вот в чём, пробую выше 40см - не могу выйти на заднее колесо или просто повернуть байк и поставить заднее на грань. Может что-то не так делаю?
