что то не получается совсем
видео смотрю
не понимаю как на педаль надовить и дернуться
научите сайду!!!!!!!
- m@@x
- Байк: 10 кг
Re: научите сайду!!!!!!!
послать бы тебя катать с теми кто умеет сайд !! а так скажу что найди поддоны и потрать несколько дней на него только, начинаешь на один, два ,три, четыре поддона постепенно будешь все больше складываться +на поддоны нестрашно срываться на педаль если что (кстати а как другие фишки получаются?)
- Warrior1993
крутка на 90 см
морда где то на 75
пробивка и продерг на 60
гэп 160
катаю на моде чуть больше года
морда где то на 75
гэп 160
- m@@x
- Байк: 10 кг
хм странно должен получаться просто надо фишку понять я долго немог понять фишку пробивки все время не мог нормально опустить переднее колесо у парапета хотя крутку под метр делал без разгона спол оборота и момент поджатия ног и рывка был хороший!! потом начал пробивку на край парапета делать занося переднее за угол подом постепенно разворачивался и теперь делаю на 90 приблезительно а если выше то получается сайд как раз!! попробуй также делай пробив боком до предела и там глядишь и сайд будет))
Гуу! - Сообщения: 189
- Байк: скоро будет стрит-триал
я вот тоже сайд учусь сейчас делать. пробую на 40см - на заднее запрыгиваю (как обычная пробивка, только боком). никак не могу себя заставить двумя колесами одновременно.
TeChi - Сообщения: 172
- Байк: Bionic B1
Warrior1993 писал(а):крутка на 90 см
морда где то на 75
гэп 160
эм....на моде и чуть больше года...я на стоке катаю чуть больше года,делаю на 7 поддонов спокойно.
сайд можно посмотреть в любом видосе с замедлением,а научиться ты сможешь только сам,и все зависит от твоего желания.
Алексей Dr.Alban - Сообщения: 469
- Байк: Echo Lite 08 red (trialtech,
пробуй сделать сайд через морду !!! а потом на 2 научишься !!!! сам так учился сайд гдет метр делаю катаю 1 год на моде !!!
- kirill
- Байк: гу
Блин , та же самая проблема что и у "Гуу!" , ваще вот не понятно как на оба приземлить
Судя по видео надо поджимать ноги и руль вперед от корпуса толкать . Или кто подругому разъяснить может ???
Мыхуил_on^Aamant_A1 - Сообщения: 61
- Байк: Adamant_A1
На оба вообщето не нада делать!
Нужно делать немного через морду но и не наваливать.
Если делать сразу на 2 то при незначительном недалете очень велика вероятность хорошо убраца, т.к. и переднее колесо соскочить может и ваще мясо будет! На узкие темы так же на 2 потом делать очень опасно..
Легко представить это: чтобы поставить сразу на 2 нужно как бы выше парапета подлететь и вбок при этом ташить.. Это тяжелее правильного сайда.
Нужно вел тянуть по диоганали вбок, и переднее ставить чуть раньше заднего( дальше от края парапета чем заднее). Летишь как бы передним выше заднего и как только переднее касается парапета, сразу вел в поджимаешь под себя( телом норм работать нада). Переднее на парапете, а заднее за грань зацепица может и потом без резких движений на педаль поджать немного и все.( так Борисевич частенько делает ) В начале можно через морду делать, но не усердствовать на этом - потом отучиваться трудно будет.
При такой технике( и немного измененной для нереальных высот) ) на высокиих сайдах переднее может и на грань встать, а заднее при норм складке на парапет встанет.
Как бы вот, где не прав попрвьте..
- m@@x
- Байк: 10 кг
Гуу!
kirill
и зачем на препятствие на два делать четко, как уже высказался Мыхуил_on^Aamant_A1 это не практично ,а так вначале морду поставил и поджался и если недотянул то только заднее ,на трассах самое то , если хочешь двумя вылетать ,прыгай через ленту
kirill
VeloKentavr - Сообщения: 236
- Байк: пока катаю кайтинг
начинай учить с двух поддонов, для начала надо понять как телом вбок прыгать, когда поймешь -то тогда попрет имхо
Мыхуил_on^Aamant_A1 писал(а):На оба вообщето не нада делать!
Вон оно че
Надо будет попробовать через морду. Только только сайды начали получаться.
Но делаю всегда на заднее. А потом передом не всегда попадаю куда надо
И еще вопрос. Как вставать к грани?
Я вот когда с двух прыгаю, встаю паралельно почти. А когда с заднего то немного по диагонали. это нормально Или нужно тоже паралельно стоять?
З.Ы. Все мелкие темы в поселке перепрыгал пора осваивать настоящие высоты
- benderr
морда где то на 75
гэп 160
Странные высоты очень.Пробивка на 60,а гэп всего лишь 160.И с сайдом как-то необычно.Вроде должен делать уже на 5 поддонов хотя бы
benderr писал(а):Warrior1993 писал(а):крутка на 90 см
морда где то на 75
гэп 160
Ничего странного не вижу.
Катаю на моде меньше года
Пробивку на 60 тоже делаю. Геп не дрючил особо, поэтому тож где-то так же.
А сколько поддон в высоту один?
PR_[i]_muS - Сообщения: 166
- Байк: Magellan Tucana 20"
Стоять можно параллельно,либо под небольшим углом.Кому как удобно.Положение стоп на педалях:желательно на носках,либо смещать чуть к носкам нежели при обычном положении(так икры более задействованы и мощнее можно выпрыгнуть) Расстояние от темы должно быть не в упор,а примерно ширина ладони от края руля. Телом нужно стараться прыгать вверх!!!В самом конце байк вытягиваешь в сторону приземления. Если будешь телом слишком вбок тащить то обязательно зацепишь покрышкой стену парапета.
и набери в гугле "триал глазами мухи" сразу все поймешь.
