Всем привет! Случилась следующая неприятность. После не продолжительной езды заметил, что ручка заднего тормоза стала прожиматься больше, а торможение ухудшилось. При осмотре заметил, что на моём ободном тормозе МАГУРА на левом цилиндре появилась течь прямо под колодкой . Я на триал пересел недели две назад, вел естественно брал с рук иначе бы такой фигни бы не было.
Я как полагаю пропускает резинка, её можно где нибудь купить или надо цилиндр менять и где цилиндр взять можно ?
Помогите с тормозами!
- TexHoKOT
Re: Помогите с тормозами!
TexHoKOT писал(а):Я как полагаю пропускает резинка, её можно где нибудь купить или надо цилиндр менять и где цилиндр взять можно ?
Меняй бачок полностью. Он ооооооочень трудно ремонтируется. По-сути бачки в любом триал-магазе продаются.
з.ы. Если надо - у меня есть черные, но '08, на них колодки не плотно сидят.
- TexHoKOT
Дело в том что я в подмосковье живу там магазинов таких нету=( Всё через инет заказывать придётся или в Сокольники ехать. А примерно сколько стоят бачки для магуры? Я пробовал нажимать когда снял колесо вроде ничего не вытекает может это под большим давление выходит?
- clerictgm
Мне кажется самым выгодным будет купить тормоз с рук у хорошего чела, или купить новый, а этот на запчасти оставить.
Лучше купи тормоз, если уже что то потекло сейчас одно поменяешь потом второй потекёт и вот тебе тормоз, на сайтакх меньше 1000 ты их не найдешь) а тормоз хороший можно за 1500-2000 купить свободно)
уточни который бачек тебе нужен, у меня абсолютно новый есть. пришел - оказался не тот
собсно бачек с одинаковыми или разными резьбами?
зы я с москвы
зы я с москвы
clerictgm писал(а):Мне кажется самым выгодным будет купить тормоз с рук у хорошего чела, или купить новый, а этот на запчасти оставить.
Господи, это не Эхо, который после одной менструации, обязательно проявит пмс на следующий месяц.
- TexHoKOT
Ну так как всё-таки у меня вел не новый, то соглашусь насчёт покупки новых тормозов. Впрочем на данный момент ничего не течёт ни капает, возможно это просто капля, растёкшаяся по бочку поле прокачки. А вот что касается колодок то их надо бы менять они стёрты но ещё пашут.
И ещё хотел поинтересоваться про гудрон. Как его применять на тормоза? Я просто на форуме столкнулся с этой штукой думаю использовать для лучшего торможения, но ничего в этом не петрю=( Подскажите плиз
- Shaggy
берешь маленький кусочек и мажешь мазками на тормозную поверхность обода, полосок 8-10 на одну сторону обода. Потом немного поджимая тормоз размазываешь) много не надо - будут залипать колодки
- TexHoKOT
