Новый велосипед обслуживать?
FiT - Сообщения: 38
- Байк: 24" Because Color Street Custom by CrazyBike
Новый велосипед, купленный в CrazyBike, требует обслуживания (регулировки, смазки и т.п.) перед первым использованием?
Re: Новый велосипед обслуживать?
Регулировки и смазки точно не требует, но вот все болты протянуть не помешает.
FiT - Сообщения: 38
Моменты затяжки где-нибудь указываете?
Степка - Сообщения: 47
- Байк: надеюсь будет лучше
на некоторых компонентах добросовестный производитель указывает моменты
Жизнь - это быстро
FiT - Сообщения: 38
Это понятно. На merid-е, на которой раньше катал на всех родных компонентах были указаны моменты затяжки.
Чтобы не гадать - отвезу лучше к опытному веломеханику.
если повезешь к механику - руки из нужного места так и не вырастут. Нужно все учиться делать самому. Затягивай ориентируясь на собственное усилие, главное не перестараться и не тянуть до усирачки, тем более что почти все резьбы алюминиевые
Точно знаю что:
- на ручках магуры начиная с 2012-ой стали писать моменты затяжки-там вроде на 12-ой 5-6 нм
- периодически чистить цепь(раз-два в сезон)
- следить за тем чтобы колодки не касались обода(как гидравлика так и механика),а были на расстоянии 2-3 мм (можно и на 1 мм меньше-контроль лучше,ну и мощность торможения повысится)
- периодически смазывать втулки,каретку,рулевую(раз-два в сезон)
А вообще на crazybike всё собирают классно))я целиком байк не заказывал-по запчастям собирал.)
Ну и Кириллу спасибо, а также отзывчивым менеджерам и админам этого форума.)
Drop^ писал(а):если повезешь к механику - руки из нужного места так и не вырастут. Нужно все учиться делать самому. Затягивай ориентируясь на собственное усилие, главное не перестараться и не тянуть до усирачки, тем более что почти все резьбы алюминиевые
Вот про резьбы да))главное тут-затянуть в меру))а не так чтоб потом не открутить)
ну и затягивать к примеру вынос надо сначала один болт1-2 оборота,потом 2-ой болт 1-2 оборота и только так...а то у меня тут есть друг...продал ему вынос а он перетянул один болт и там чётко видно что именно он перетянул-результат-треснул крепёж около болта..)ну и сочиняет что я ему вынос продал с трещиной)
Semen_trial_REvda писал(а):Точно знаю что:
Что даст прочистка цепи?
Зачем смазывать втулку если там пром подшипники?
Никогда таким не занимался) Затягиваю всегда всё до упора как станет тяжелей крутится болт то ещё чутку и всё хватит) резьбы в креплениях магуры летят на ура)
trial писал(а):Semen_trial_REvda писал(а):Зачем смазывать втулку если там пром подшипники?
Видать, ты не совсем понимаешь, что такое "промподшипник". Его НАДО смазывать, просто очень редко.
Автору-же скажу, что ручку маги надо затягивать так, чтобы при ударе о грань она провернулась и не порвалась пополам.
FiT - Сообщения: 38
Спасибо, учту ваш совет, когда разживусь тормозами.
FiT - Сообщения: 38
Открутилась правая гайка крепления каретки. Та, что со стороны звезды (фривила).
Затянул. Опять открутилась.
Каким моментом её затягивать?
Фиксатор резьбы, средней фиксации, можно применить?
