Скрип тормозов
- igorkawa
Скрип тормозов
Ну вообщем проблема вот в чем у стоят спереди вибрейки а сзади магура 33 и оба ужастно скрипят! Что делать????
- Pushka
- Байк: Onza Zoot 24"
- Tita
- Байк: Без сядухи!
Re: Скрип тормозов
Скрипят значит тормоз есть - это хорошо! Ну либо меняй на дисковые тормоза у них нет скрипа =)
- trialist_NSK
Re: Скрип тормозов
капни маслом подсолнечным на перед 6 капель на зад 10
бугагагагагага
Re: Скрип тормозов
Во во у меня дискачи тоже чутку скрипели особенно когда водой поливал его) а магура это нормально то что скрипит
Видео глянь вот тут посмотри как скрипят тормоза
Re: Скрип тормозов
если тормоз не скрипит-значит не работает))автор,тут всё просто ведь))у меня на морде,на моде Avid bb7 поскрипывает когда на переднем еду)))всё в норме не парься))
- igorkawa
Re: Скрип тормозов
Спасибо а то я взял вел б/у и поняслось то камеры рвутся об дырки в ободе то колодки скрипят ужасно то цепь вчера порвал!!!
Hungry_Kain - Сообщения: 15
- Байк: Inspired Fourplay
Re: Скрип тормозов
igorkawa писал(а):...то камеры рвутся об дырки в ободе...
Такая же фигня была. Проложил вторую ободную ленту, всё стало нормально.
Re: Скрип тормозов
Tita писал(а):Скрипят значит тормоз есть - это хорошо!
Утверждение в корне не верное.
Скрипят как раз в момент когда проскальзывают трущиеся поверхности.
Если скрипа нет - это не значит, что тормоза нет. И наоборот - дикий скрип не означает, что офигенно держат тормоза. Можно прыгнуть геп и с диким скрежетом приехать на жопу. Скрип будет еще тот. Но к офигенному торможению он никакого отношения иметь не будет.
Совсем в идеале скрипа быть не должно. Или короткий "пик", буквально доли секунд перед блокировкой колеса, что можно в разных видео наблюдать.
Re: Скрип тормозов
скорее всего при езде у него скрипят. вряд-ли у новичка будет "бип", пока он часто не дотягивет.
