Подскажите, пожалуйста, как прокачать свежие тормоза от магуры? Нашел на тормозной ручке резиновую "пипку" под шестигранник, отвернул, а там что-то типа клапана. Снизу всё просто, как и на старой маге, просто болт, а вот с ручкой не смог разобраться. Подскажите, пожалуйста, куда масло заливать?
Заранее спасибо!
Как прокачать новые тормоза Magura HS33 2011 Trials adition?
Николай][ - Сообщения: 123
Re: Как прокачать новые тормоза Magura HS33 2011 Trials adit
кстати если она прокачана, но хреново, то можно шприц к бачку присоединить, а ручку не трогать вовсе. потом выгоняешь воздух и все!!!
- Tita
- Байк: Без сядухи!
Всё правильно вот в эту дырку(от куда ты вытащил пипку) Вставляешь шприц и немного, где то на половину, выкручиваешь штуцер с гидролинией из ручки - до тех пор пока воздух не поступит в шприц, дальше всё просто - жамкай ручку пока весь воздух не выйдет - закрути штуцер с гидрой обратно, вытащи шприц и радуйся.
П.с. я обычно качаю водой, так что как совет чтобы избежать попадания воздуха сними магу и качай её, например в тазике, полность погрузив в воду, 100% вариант воздуха не будет)
Tita писал(а):Всё правильно вот в эту дырку(от куда ты вытащил пипку) Вставляешь шприц и немного, где то на половину, выкручиваешь штуцер с гидролинией из ручки - до тех пор пока воздух не поступит в шприц, дальше всё просто - жамкай ручку пока весь воздух не выйдет - закрути штуцер с гидрой обратно, вытащи шприц и радуйся.
дада метод аквалангиста
- badmf
- Байк: Hex
Привет всем, скажите на воде норм кататься?
- clerictgm
На воде ЩЩЩикарррно кататься. Только смазывать периодически поршни надо. Магура и денгура на масле - ватное говно уровня дешёвых вибрейков.
- Tita
- Байк: Без сядухи!
clerictgm писал(а):На воде ЩЩЩикарррно кататься. Только смазывать периодически поршни надо. Магура и денгура на масле - ватное говно уровня дешёвых вибрейков.
Поддерживаю, катаю на воде всё чётко, зимой только не варик - на зиму антифриз как альтернатива
badmf писал(а):Привет всем, скажите на воде норм кататься?
мага то недолго так служить будет))наверняка не более 1 сезона..
качай родным маслом Royal Blood
У нас вон, ребята по 3 сезона на антифризе катают)
