F.A.Q:вопрос-ответ
Диманыч
Байк: I love my Zhi zm1
F.A.Q:вопрос-ответ
10 окт 2008, 19:55
Наверное у каждого бывает так, что появляется какой-нибудь маленький вопрос, который не стоит отдельной темы, но на него интересно узнать ответ. В этом смысл этой темы "вопрос-ответ".
eXo
Байк: GAS GAS TXT 300
Re: F.A.Q:вопрос-ответ
11 окт 2008, 18:58
Задумка хорошая... пол дня сидел думал что спросить :D ... придумал!!!
Как обрезать лишний тросик чтобы он не распустился??? :oops:
11 окт 2008, 19:44
eXo писал(а):Как обрезать лишний тросик чтобы он не распустился??? :oops:
Если троссик лишний - не режь его!!! Положи в коробочку, когда старый испортится - поставишь! :lol: :oops:
eXo
11 окт 2008, 19:46
Ты сеня накуренный какой-то :D
Серьезный вопрос между прочим!!! Для меня :wink:
Диманыч
11 окт 2008, 20:06
Вроде существуют специальные кусачки для тросиков...вроде где-то видел. А так на тросиках есть железные наконечники(по крайней мере у меня на горном, на ви-брейках стояли), аккуратно обрезаешь тросик кусачками и надеваешь этот наконечник...усе))
eXo
11 окт 2008, 23:39
Спасибо, завтра соберу инструмент и начну операцию по замене тросиков!!! и их укорачиванию :wink:
Заметь, каждый вопрос должен был умещаться в двух сообщениях... вопро - ответ . . . а получилось???
12 окт 2008, 18:30
eXo писал(а):а получилось???
а получилось очень весело :o
Ostin жжошь! :good:
Koles
Байк: трек 3900 кастом
12 окт 2008, 19:33
Тросик очень хорошо обрезается Плоскогубцами, почти на всех есть с боку специальная приспособа для перекуски проволоки, дык Вот эта приспособа режет тросик афигенно !
12 окт 2008, 21:20
вопрос наверно идиотский: вот за 2 недели оторвался "сосок" у дх камеры - ну жалко на выброс теперь, ща новая камера и не хотелось бы их менять каждые две недели :o . Отрывается потому что загибается сильно уже после каталова, вопрос в том и есть как это устранить :)
Sonik
Байк: Adamant A1 short
13 окт 2008, 07:51
Тросик можно обрезать кучачками или ножиком, имхо самый лучший вариант - это запаять кончик, как я и сделал, теперь не распушится никогда) На счет камеры незнаю.
Кнопка на мою страничку в контакте
13 окт 2008, 08:31
Alexander Frolov писал(а):вопрос наверно идиотский: вот за 2 недели оторвался "сосок" у дх камеры - ну жалко на выброс теперь, ща новая камера и не хотелось бы их менять каждые две недели :o . Отрывается потому что загибается сильно уже после каталова, вопрос в том и есть как это устранить :)
у меня на моде все время перекашивает его и вырывает... меня это выбесило и я нацепил на сосок 2 простые вело заплатки... его по прежнему сворачивает, но не вырывает :wink:
eXo
13 окт 2008, 10:20
Мне кажется, прошу заметить что кажется :!: , внутренняя часть обода слишком гладкая и покрышку ессно вместе с камерой проворачивает, а что если попробовать намазать ету внутр часть гудроном к примеру?!?!? тогда при накачивании она должна прилипнуть сильнее и её не провернет :idea:
У самого пока таких проблем нет, тк обода шириной 20мм и там все норм . . . кроме восьмерок :D
13 окт 2008, 15:11
2exo - то что она прокручивается это очевидно, но гудрон внутрь -бред какой-та
13 окт 2008, 15:26
Было такое у меня, делал так: купил детскую присыпку (С тальком), внутреннюю часть покрышки обильно промазал этим тальком и всё прошло. Самое главное, покрышка может проскальзывать относительно обода, но она не должна тянуть за собой камеру, поэтому и нужен тальк!
Диманыч
13 окт 2008, 15:31
Да-да, crazy правильно говорит, нужно тальком обсыпать и все ок будет.
eXo
13 окт 2008, 15:58
Ну вот - гудрон - тальк - прально я се говорю :D
Маж, сыпь - все будет Оке!!! :sun_bespectacled:
@gudron
14 окт 2008, 11:04
лучший вариант - сделать шершавой тенку обода изнутри. не проворачивает ни на милиметр :)
Диманыч
14 окт 2008, 13:26
Тоже вариант, только аккуратно надо делать, чтобы шершавости не повредили камеру.
А лучше всего и посыпать тальком внутренности покрышки и сделать шершавости. Ну и размер камеры правильный чтобы был. Тогда точно ничего не сместится.
14 окт 2008, 17:58
камера 2,5 покрышка 2,5 обод дх 32 :oops:
пока лень разбирать, как будет желание или погода плохая, то посыплю
S.005
Байк: NEON BOW 26"
17 окт 2008, 20:16
Скиньте ссылку или забабахайте статейку про кресты. На сколь крестов лучше заспицевать зад? :) :nose:
Диманыч
17 окт 2008, 20:37
Заднее лучше на 3 креста. А вообще я статью написал в разделе мастерская.
S.005
Байк: NEON BOW 26"
17 окт 2008, 21:17
Диманыч писал(а): А вообще я статью написал в разделе мастерская.
Да, но там особо ничего конкретного про это,никаких тонкостей.........
trialist
05 дек 2008, 21:27
вопрос не по триальной тематике-кто нить знает шо за песня из етого видео http://zhibikes.com.ua/rider.html самое последнее.
05 дек 2008, 21:50
из какого именно? ссылка на архив с видосами!
trialist
05 дек 2008, 21:54
alex-jump_zhi1.wmv
efremovdm
Байк: 24
05 дек 2008, 23:14
Metallica - St Anger
trialist
05 дек 2008, 23:49
спс+1
Yarik
Байк: Bionic B1 сток)
16 дек 2008, 21:45
Вот такой вот вопросик :? Где можно надыбать трубочки для прокачки гидры? Пробовал трубочки от капельницы :D ,но они тонковаты(пузырьки плохо выходят).мож кто подскажет?
eXo
16 дек 2008, 21:56
Трубочки разные бывают, возьми например трубочку для промывки желудка :D Такой диаметр тебе как раз и подойдет...Где взять??? - на скорой помощи!!! :) Сам там работаю :D
16 дек 2008, 22:31
хлоровинил или как там (в простонароьи хлорка) - белые твакие трубочки -шиииииииииииикарно подходят для прокачки маги и не только, если надо фотку кину завтра, что ето такое :)
След.
