натяжитель ставим на ось!!
Советы по ремонту и доработке велосипедов
pandomonium
Байк: Bicouse Triial 24"& ZOO 2011,ECHO, ZHI, ENO, ROCK, Trialtech, Magura
03 ноя 2008, 20:02
сломался петух!! оригинал дорогой и редкий!! подточил неподходящий алюминевый, поставил, быстро сломался!! решил избавиться от петуха,, прикрутил на ось!! кому интересно раскажу!!
ТРУС НЕ КАТАЕТ ТРИАЛ
Re: натяжитель ставим на ось!!
03 ноя 2008, 20:07
:foto:
santa
Байк: bionic b1
03 ноя 2008, 20:08
мне что то стало интерессно))))расскажи и фоточку плиз!!!
Koles
Байк: трек 3900 кастом
03 ноя 2008, 20:40
Срочно ! Стаейку с илюстрпциями !
Диманыч
Байк: I love my Zhi zm1
03 ноя 2008, 20:57
Какой смысл темы, если не рассказать как ты поставил натяг на ось? Конечно рассказывай!
***Денис***
Байк: продал мод Czar, хочу собрать inspired =)
03 ноя 2008, 20:58
фото в студию)
УШЁЛ в АРМИЮ 28го НОЯБРЯ!!!
Буду через год
Байк: 20" and 24''
03 ноя 2008, 21:20
Я снимал пыльник и ставил натяг....гавно получилось..када падаешь ролик ломается..невариант.
pandomonium
04 ноя 2008, 08:41
как получилось у меня! втулки у мя простые под эксентрик! я сделал их под болты М6. на триальных втулах та болты больше так что там надо предумывать!!
1-разбираем натяг.
2-ищем болт м6 гдето сантима 4
3-ищем гайки от колодок VEE такие под шистигранник! 2 шт.
4 расверливем сверлом на 6 гайки со стороны шестигранника так чтобы болт проходил на сквозь! резьбу сверлить не надо!!
5 на натяге сохранилась шайба предотвращающая заклинивание натяга!! ищем щайбу подходяую по наружному диаметру головки старого болта от натяга!!
6 на болтт М6 одеваем найденую шайбу потом две гайки накручеваем от вии и затягиваем!!( гайки от вии подходят практически с посадкой под внутренний диаметр фиксатора пружины,,, не каждые гайки подойдут надо мерить!!!
7 тут ньунсик!! у мя стоит стальной самодельный петух который не жалко!! в результате штоб вставит штырек для фиксации пружины натяга надо сверлить петух!(дырочку на 3 гдето) петух из стали 3 мм! штырек длиннее и упирался в дропаут!! встал вопрос сверлить дроп или резать штырек!! я чуть просверлил дроп не на сквозь!! суть в чем надо наити чтонибуть за что моно приделать штырек !! моно попробовать сломанный петх!!
8 собираем натяг с новым болтом с шайбой и гайками вии!! сохраняя родную шайбу!! вставляем штырек затягиваем и поехоле!!!!
9 фоток нет !! извините :cray: постараюсь сделать!!
обычный натяжок!!!
pandomonium
04 ноя 2008, 08:42
Scorby писал(а):Я снимал пыльник и ставил натяг....гавно получилось..када падаешь ролик ломается..невариант.
в смысле как на эховских втулах внутри???
Байк: 20" and 24''
04 ноя 2008, 13:37
Да..я тупо снимал пыльник и туды на ось надевал....все норм держало но падений невыдерживал.
pandomonium
04 ноя 2008, 13:49
Scorby писал(а):Да..я тупо снимал пыльник и туды на ось надевал....все норм держало но падений невыдерживал.
а как эт о оно же по сути внутри перьев находиться должен как на эхо!! ???
Байк: 20" and 24''
04 ноя 2008, 16:16
он требовал доработки..так как получился фиксированный.
Вернуться в Мастерская
