люфт задней втулки.
Советы по ремонту и доработке велосипедов
Hitman
Байк: 26
люфт задней втулки.
20 апр 2014, 00:24
как убрать люфт в задней втулке?
подтягиваю болты контрогайки все ок, но когда начинаю катать снова появляется люфт.
Re: люфт задней втулки.
20 апр 2014, 08:56
Хоть бы название втулки написал
abhiram12
Байк: eho
20 апр 2014, 09:22
два варианта-между осью и внутр.кольцом подшипника,или внешним кольцом и корпусом.в последнем случае я подкладывал лезвия для бритья между корпусом и подш.помогло.это было на втулке спидрейс.
Hitman
Байк: 26
21 апр 2014, 19:43
7
A.B.C. писал(а):Хоть бы название втулки написал
я вел б/у покупал и что там за втулка я незнаю,
а как узнать?
22 апр 2014, 07:31
Hitman писал(а):7
а как узнать?
Как минимум прочитать название на ней. Или хотя бы название велосипеда/рамы
Hitman
Байк: 26
22 апр 2014, 13:04
A.B.C. писал(а):Как минимум прочитать название на ней. Или хотя бы название велосипеда/рамы
на втулке ничего нет а велосипеда кот.
хочу поменять полностью заднее колесо какой обод выбрать:
http://www.crazybike.ru/shop/details/26 ... 26-echo-tr
или http://www.crazybike.ru/shop/details/38 ... cause-46mm
втулка:
http://www.crazybike.ru/shop/details/11 ... mm-echo-tr
или http://www.crazybike.ru/shop/details/37 ... mm-because
и самый волнующий вопрос как подобрать спицы?
22 апр 2014, 14:28
Hitman писал(а):и самый волнующий вопрос как подобрать спицы?
Нужно при оформлении заказа указать в комментариях, что спицы необходимо рассчитать.
Hitman
Байк: 26
22 апр 2014, 17:49
а по поводу выбора втулки и обода кто что скажет
23 апр 2014, 10:43
Бери эхо тр - не промахнешься
Grom999
Байк: ECHO SL
24 апр 2014, 03:25
Hitman писал(а):а по поводу выбора втулки и обода кто что скажет
Эхо надежней.
abhiram12
Байк: eho
24 апр 2014, 19:50
у меня мод.втулки бекоз.обода эхо тр.все отлично!
Вернуться в Мастерская
