Анодирование алюминия своими руками
Советы по ремонту и доработке велосипедов
17 апр 2014, 07:27
Озадачился вопросом, как можно защитить алюминий от окисления, если снять с него краску/старую анодировку. Оказывается все просто до безобразия и легко проделывается в домашних условиях при определенной доле пряморукости. Информация найдена на просторах всемирной сети и на авторство я не претендую.
"Анодированием называют процесс, направленный на улучшение внешнего вида металла и защиту его от окисления. После проведения всех процедур этого метода поверхность металла приобретает красивый серый оттенок, и изделие можно красить подходящей краской (например, анилиновым красителем).
Для начала готовят два раствора высокой концентрации – из пищевой соды и из поваренной соли. Вещества растворяют в воде не менее полу часа, периодически помешивая, далее отстаивают растворы в течение 15 минут и процеживают.
Для приготовления электролита оба раствора смешивают в стеклянной или фарфоровой емкости из пропорции 9 частей раствора с содой и 1 часть соляного раствора, при этом тщательно смешивая жидкости.
Изделие из алюминия предварительно зачищают мелкой наждачной бумагой, обезжиривают специальным средством или раствором стирального порошка в горячей воде, а затем промывают под проточной водой. Для того, чтобы не оставить на подготовленной детали следы пальцев, брать ее надо за края или в перчатках.
Тем временем электролит переливают в алюминиевую емкость и туда кладут алюминиевое изделие. В качестве источника тока можно использовать автомобильный аккумулятор или регулируемый выпрямитель тока с напряжением 12 вольт и величиной тока 2 Ампера. Минус подключают к алюминиевой емкости, а плюс – к самой детали. Плотность тока при этом должна составлять около 15 миллиампер на квадратный сантиметр.
Сам процесс анодирования длится около полутора часов, при этом деталь должна приобрести серовато-голубой налет.
После этого деталь можно оставить в текущем состоянии или же покрасить ее раствором анилинового красителя. Для приготовления раствора на литр воды, подогретой на 60-80 градусов, берут 1 мл уксусной кислоты и 15 грамм красителя. В раствор помещают деталь и оставляют на 10-15 мин. В зависимости от продолжительности воздействия меняется насыщенность цвета." Первоисточник
Сам еще не пробовал проводить сей опыт, но обязательно попробую.
Re: Анодирование алюминия своими руками
17 апр 2014, 22:49
A.B.C. писал(а):Озадачился вопросом, как можно защитить алюминий от окисления, если снять с него краску/старую анодировку. Оказывается все просто до безобразия и легко проделывается в домашних условиях при определенной доле пряморукости. Информация найдена на просторах всемирной сети и на авторство я не претендую.
С титаном еще проще: налил Coca-Cola'ы и дал тока, готово.
Вернуться в Мастерская
