ползет заднее колесо в дропауте
- Паха
- Байк: школьник
Люди, такая проблема - ползет заднее колесо в горизонтальном дропауте. Затягиваю очень сильно, страшно за резьбу в оси. Ободравшуюся краску всю счистил, натяжитель - улитка. Хватает на одно катание и опять начинает бренчать цепь. Подскажите, чо делать?
Re: ползет заднее колесо в дропауте
так же ползет только на эхо раме, выход есть! но только для 135 дропаутов
http://www.crazybike.ru/shop/details/32 ... evo-trials
И улиток не надо
И улиток не надо
проверь болты на перьях-должны быть затянуты(они под шестигранник и внутри пера,2 болта всего).у меня на Czar болт срезало вообще))резьба тупо забита сейчас болтом)))
Паха писал(а):Люди, такая проблема - ползет заднее колесо в горизонтальном дропауте. Затягиваю очень сильно, страшно за резьбу в оси. Ободравшуюся краску всю счистил, натяжитель - улитка. Хватает на одно катание и опять начинает бренчать цепь. Подскажите, чо делать?
Так же было.
У меня так было, если цепь слишком сильно натягивать. Из-за чрезмерного натяжения ось сдергивало к основанию дропаута. Попробуй натягивать не слишком сильно.
