меняется натяжение цепи (вопрос)
Советы по ремонту и доработке велосипедов
FiT
Байк: 24" Because Color Street Custom by CrazyBike
08 июн 2013, 14:28
При движении цепи её натяжение циклично изменяется.
Это нормально?
Если нет, то какие могут быть последствия и как вылечить?
Велосипед 24" Because Color Street Custom 4 (рама 24_because_color_str_12_dark_green)
Покупал на CrazyBike.ru в марте 2013 г.
Названия комплектующих к сожалению не знаю - с сайта его уже убрали.
Предположительно привод такой:
    Шатуны: Echo TR ISIS 170mm
    Фривил: Echo TR 18T (108 точек, 3.3 градуса холостого хода)
    Цепь: KMC 810
    Задняя звезда: Because 14T
    Педали: Wellgo B-087U
    Каретка: Because ISIS 128мм (пром. подшипники)
    Рокринг: Because
JinJeyYo
Байк: ZHI_Z3_сток
Re: меняется натяжение цепи (вопрос)
08 июн 2013, 17:55
Если меняется несильно, ну провисает на 2-3 мм и обратно, то думаю вполне нормально. Это из-за эксцентриситета фривила видимо. По крайней мере этот эффект присутствовал на всех велосипедах с фри на которых я катался. Просто настрой натяжение так, чтобы в самом "натянутом" положении цепь нормально висела. Ну то есть не была слишком перетянута или болталась.
mollu
08 июн 2013, 18:11
Такой нюанс возникает при использовании фривила на шарах . чтобы натяжение не менялось можно поставить фривил EnoTrials .
FiT
08 июн 2013, 20:15
JinJeyYo писал(а):Если меняется несильно, ну провисает на 2-3 мм и обратно, то думаю вполне нормально. Это из-за эксцентриситета фривила видимо. По крайней мере этот эффект присутствовал на всех велосипедах с фри на которых я катался. Просто настрой натяжение так, чтобы в самом "натянутом" положении цепь нормально висела. Ну то есть не была слишком перетянута или болталась.
Так я сразу и сделал.
В самом натянутом положении посередине цепь сжимается на 10 мм (5мм от своего первоначального положения)
В самом ослабленном - примерно на 17 мм.
На что это влияет и насколько этот вопрос серьёзный, или можно не думать?
08 июн 2013, 22:14
как то по-моему колесо выдвинуто сильно из дропаутов, цепь можно укоротить наверняка
при вертикальных дропаутах и натяге вот такое явление из-за кривой резьбы на шатуне/фривиле/возможно даже гнутом вале каретки было незаметно
забей
FiT
08 июн 2013, 23:01
ладно. Не парюсь.
vbmag
12 июн 2013, 22:52
Сделай натяг из спицы(см в инете) чтоб не болталась. А так, главное чтобы сама себя не рвала.
Вернуться в Мастерская
