Плохо крутится рулевая колонка
Советы по ремонту и доработке велосипедов
chekist.86
Байк: Да какой то есть)
07 сен 2012, 23:55
Привет. Подскажите с такой проблемой, купил новую колонку, забил в новую раму с обоих сторон. Сейча нижняя часть крутится нормально, а верхняя, там где прижимают проставочные кольца, при хорошо закрученном выносе, колонка вертится туго, руль поворачивается с усилием. В ечм может быть проблема?
AUCH
Байк: Бикоз 24 триал
Re: Плохо крутится рулевая колонка
08 сен 2012, 03:04
сильно не закручивай, затяни рулевую, что бы люфтов не было, и ослабь болт чуток! и все, подергай, нет люфтов, знач все ок))
08 сен 2012, 07:56
если промы надо до талого якорем притягивать!
какая рулевая у тебя вообще?
clerictgm
08 сен 2012, 10:24
может винт якоря перекрутил
chekist.86
08 сен 2012, 10:42
Рулевая "ТЕКНО" какая то, брал чтобы побыстрей. Я сделал так, поставил два кольца, потом вынос. Потом хорошо притянул болтом якоря, затем затянул боковые болты и отпустил немного болт якоря, та же фигня.
08 сен 2012, 12:10
Она у тебя на насыпке или на промах???
chekist.86
08 сен 2012, 22:36
Нет, по моему насыпная.
09 сен 2012, 09:28
Тогда надо при затяжке якоря, когда болты выноса полностью расслабленны, поймать момент, что бы и не люфтило ничего, и не сильно затянуто было, и только тогда вынос затягивать)
а вообще выкинь эту рулевую и купи на промах, не обязательно триальных производителей, не дорого выйдет)
chekist.86
09 сен 2012, 18:54
Я сегодня поймал этот момент))), покатал, проде нормально. Но все ровно, пока так покатаю, а потом все ровно другую куплю, не айс она.
oldirtyB
Байк: Inspired Element 24"
20 ноя 2012, 17:32
У меня плохо крутилась когда машинным маслом промы смазал. Потом пересмазал ШРУСом(хотя он слишком густой как мне казалось) и всё шикарно стало.
Вернуться в Мастерская
