защита на раму
- suslik
- Байк: Custom old school.
защита на раму
Вот хотел поинтересоваться из чего лутше Всего сделать защиту на раму??
Первый человек, бросивший ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. © Зигмунд Фрэйд.
ostin - Сообщения: 1822
Re: защита на раму
многие делают из фановый труб, кто-то приделывает кусочки покрышки...
можно куить защиту трубы токсин, но она ниачем... я 2 раза сильно приложился и она порвалась вся...
Диманыч - Сообщения: 888
- Байк: I love my Zhi zm1
Re: защита на раму
Вообще защиту на раму делают из неопрена...На x-bikers давно уже видел как делали защиту на перо из грипсы
Koles - Сообщения: 709
- Байк: трек 3900 кастом
Re: защита на раму
Заготавливаеш стеклоткань и эпоксидку! мажеш нижнюю трубу и кареточный узел салидолом(чтобы не приклеить первый слой к трубе ) и промакивая стеклоткань эпоксидкой прикладываеш на то место куда хочеш сделать защиту старательно выгоняя воздушные пузыри, можно сделать выкройки заранее а можно и потом отсечь всё лишнее. И так несколько слоёв зависит от толщины стеклоткани, кстати можно и боычный бинт использовать но получится слабее. даёш эпоксидке застеклянеть отделяеш изделие от рамы, шкуриш обрабатываеш напильнеком (придаёш желаемую форму и гладкость) красиш и клеиш на 2х сторнний сотч (он будет выполнять рол демпфера и прочно держать защиту) и всё у тебя красивая надёжная защита
Re: защита на раму
Я немного другим способом делал защиту из стеклоткани. Я значит отмерял нужные мне куски стеклоткани, сделал из них бутерброд с эпоксидкой, все это у меня лежит на разорванном пакете, а пакет на полу, далее я замотал этот бутерброд в этот же пакет, дал ему подсохнуть, чтоб эпоксидка не текла, ну и к раме примотал изолентой, этот бутерброд в пакете .
- suslik
Re: защита на раму
круто
Re: защита на раму
кстати можно делать защиту труб и перьев из фотобарабанов для копировальномножительной техники лазерной. и принтеров тоже лазерных они бывают разной длинны и разных цветов!
Отпиливаем шестерню и задний фланец, получаем трубку покрытую селеном что добавляет прочности и даёт отличный внешний вид, пропиливаем вдоль разгибаем, придаём желаемую форму, убирам заусенцы и клеим на раму вышеперчисенным способом! их можно попросить в любой канторе где запраляют картриджи их мешками выкидывают но они бу и имеют износ, новый стоит от 300-400 р !!! Вот такая мысля ! да а самое приемущество что можно попдобрать цвед под расцветку своих компанетов, это для гламурных падонков самый вариант
из них же можно защиту голени замутить ! Это уже для очень очень гламурных падонков
Re: защита на раму
Диманыч, респект тебе подробная статейка а я её на БТ искал , памяти совсем нет.....
Андрюшок - Сообщения: 123
Re: защита на раму
А вот моя статейка ещё 2006го года
http://www.biketrials.ru/board/viewtopi ... 0%E0%EC%F3
Итак, вот дошли у меня руки наконец то до щиточка на раму!
Решил я променять свой щиток-крыло на клевую стеклотекстолитовую накладочку!
Делается все это очень просто!И очень прочно!Этому щитку можно придать абсолютно любую форму,вплоть до мельчаиших изгибов и особенностей нижней трубы вашей рамы!
И так,приступим.
Расходные материалы:клей эпоксидка(эпоксидная смола+отвердитель)-35руб 150мл.;стеклоткань(она у меня была в наличии,но думаю,она не дорого стоит).
1:находим кусок пакета,целофана ,длинный кусок.Переворачиваем байк вверх колесами.
2:прикладываем этот длинный кусок пакета к нижней трубе,и обматываем вокруг трубы в один слой(оборот),и закрепляем маленькими кусочками скотча,для плотного прилегания целофана к раме.Также по желанию можно продлить этот целофан аж до каретки.Это делается для того ,чтобы не испачкать трубу в клее,и чтобы клей не прилип к раме.И конечно же для того,штоб щиток не приклеелся к раме и был съемным.
3:Теперь основной процесс работы.Вырезаем из стеклоткани нужный кусок длиной 3/4 длины нижней трубы рамы и шириной в нижнюю часть трубы(каждый делает по своему,в зависимости кто каким местом соскакивает с рейлов и т.Д.).Я вырезал такой кусок стеклоткани,што он у меня лег даже на кареточный стакан.Таких кусков нам потребуется 6шт(в зависимости от количества слоев,можно и больше).
4:Теперь надо развести клей.Берем эпоксидную смолу 10 частей и отвердитель 1 часть.Размешиваем в какой-либо емкости. (в принципе в инструкции к клею это все написано).Клей начинает загустевать через 3 часа так что поспешите.
5:Далее берем какую нибудь палочку или длинный гвоздь и начинаем наносить клей на пакет,который находится на раме(он туго должен быть натянут на раме).Клей наносить ровным слоем.
6:Теперь прикладываем один из приготовленных кусков стеклоткани на этот слой клея.Плотно приглаживаем палочкой этот первый слой,пока стеклоткань плотно не приляжет к клею.Эта ткань должна плотно прижаться к форме трубы,чтобы повторить все изгибчики и вмятинки.
7.Далее повторно наносим еще один слой клея поверх первого слоя стеклоткани.Также разглаживаем и наносим его ровным слоем.Далее опять стеклоткань.И так далее,продолжаем делать "бутерброд",незабывая плотно приглаживать все эти слои.
8:Когда последний слой стеклоткани приклеен,наносим поверх него финальный более толстый слой эпоксидки.Только внимательннее,старайтесь не заляпать раму клеем,если уж замазали, то немедленно ацетон в руки,тряпочку и оттираем.
9: и теперь оставляем все это дело сохнуть.Ни в коем случае не снимая все это с рамы.Сохнуть будет сутки.
В принчипе процесс изготовления щитка окончен.
На следующий день когда щиток высохнет,можно его снимать с рамы.Разрезаем пакет с той части трубы ,где нет щитка.После чего все это дело легко снимется с раме,в уже застывшем виде.Теперь отрываем целофан с внутренней стороны щитка.Далее следует обровнять края щитка ножницами,напильником,ножом или на точиле.Все щиток готов!
Теперь штобы приклеить его к раме потребуется клей,но такой,который потом можно будет отодрать от рамы если понадобится.Если в дальнейшем захотите отодрать щиток от рамы ,то он у вас хорошо отойдет,а клей который на раме скатается катушками.
Надеюсь разъяснил все понятно,и основной смысл ясен!
З.Ы. После работы со стеклотканью могут немного колоть руки.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!!
И так,приступим.
eXo - Сообщения: 683
- Байк: GAS GAS TXT 300
Re: защита на раму
Только что намазал 6 слоев стеклоткани, мне показалось удобнее делать на тубе от тонировочной пленки, диаметр такой же... Автомобилистам пригодится
На двухсторонний скотч клеить не рекомедую...тк пробовал)))
- Миха
- Байк: Wheller PRO
Re: защита на раму
Привет всем. Случайно увидел эту тему. Для защиты рамы можно использовать полиуретановую пленку. Она прозразна. Просто наклеить и недорого. Инфа про такую защиту здесь http://www.aura.pro/velo
Re: защита на раму
я думаю некоторым защита на раму вообще не нужна, так как рамы меняются, живя недолго
- Миха
- Байк: Wheller PRO
Re: защита на раму
согласен что не всем, но большинству велобайкеров это пригодится.
