материал:
1)Старая вилка под вибрейк.(с нее берем пины для вибрейка, или берем пины которые вкручиваются в раму или вилку тоже под вибрейк, но тогда придется еще сверлит отверстия под натяжку вибрейка)
2)2 железных пластины длиной 83мм, высота от 5мм, ширина 30мм.(Ширина не обезательно 3 если пластины железные я взял для первого варианта просто)(тут кому как,выбрал железо т.к. крепче и легче сварить)
3)Сварочный аппарат .
4)Шлифовальный станок.
5)Дрель и сверло диаметром 5мм
6)Тиски
7)Ну и болты для крепления к раме и т.д.
Изготовление:
1)Размечаем на пластинах отверстия я взял размеры с чертежа рис.1( не помню где брал чертеж, сори за копирайт)
2)Вырезаем шпильки,оптачиваем, что бы хорошо встали на пластины и привариваем по кругу на пластины
3)Ну и дальше наводим красоту. Сразу не успел её навести скоро буду наводить так что за эстетичность простите.
При установке снизу поставил бустер с магуры 4-ех болтовый
На улице обкатал держатся замечательно
Еще 1 способ переходников с 4-ех болтов на вибрейк
- вот такой получается переходник
- и вот так получается на байке
Последний раз редактировалось Snaips 18 янв 2010, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
- Potigylia
- Байк: на раме stark s.t.r.24
Re: Еще 1 способ переходников с 4-ех болтов на вибрейк
Шпильки для вибрейков - пины
- Sergei
- Байк: Zoo! Python 07
КРэК - Сообщения: 64
- Байк: ZHI ZM 1\zoo!\echo\neon\
В свое время так же делал. Но все равно молодец.
ну что продержались они до 11 апреля после чег оппогнулись в месте сварки и трещина НО не на самой сварке а чут ьсбоку так что потолще материал и все вери гуд
автор спасибо за тему)))
